Sök i exporterad video
På fliken Sök kan du söka i inspelningarna som ingår i exporten, till exempel om du vill söka i en delmängd av kamerorna.
Du kan söka efter inspelningar, rörelse och bokmärken.
Search tab in XProtect Smart Client – Player. The different areas, such as buttons and views, are highlighted and numbered.
NummerBeskrivning
1
Tidsspannet ställs in automatiskt baserat på exportens tidsspann. Du kan ange ditt egen tidsspann, till exempel Anpassat intervall.
2
Lägg till de kameror som du vill ha med i sökningen.
3
Ange vad du vill söka efter, till exempel Rörelse. Du kan kombinera sökkategorier.
4
Granska listan med sökresultat. Bläddra för att se nästa eller föregående sökresultat.
5
Använd skjutreglaget Storlek på miniatyrbild för att göra miniatyrbilderna mindre eller större.
6
Spela upp video från sökresultaten.
7
Ta vidare åtgärder baserat på dina sökresultat, till exempel skapa PDF-rapporter för att dela eller skriv ut bevis. Åtgärdsfältet visas när du markerar den blå kryssrutan i sökresultaten.
