Sök fordon
Denna sökkategori och dess sökfilter är bara tillgängliga om de aktiverats av din systemadministratör.
Fordonssökning är också tillgängligt om du har XProtect® LPR installerat i ditt system.
För mer information, fråga din systemadministratör.
När du söker efter videoinspelningar som innehåller fordon så kan du använda sökfilter för att bara visa resultat med vissa fordon, till exempel fordon med en registreringsskylt från ett visst land.
  1. Välj de kameror du vill inkludera i sökningen.
  2. Klicka på Sök efter > Fordon > Ny sökning.
  3. Använd sökfilter för att begränsa sökresultaten. Du kan filtrera efter:
    • Färg - Filtrera på fordon i vissa färger
    • Registreringsskylt - Ange en del av ett registreringsnummer eller hela registreringsnumret för att filtrera på det
    • Land - Filtrera på registreringsskyltar från vissa länder
      Detta sökfilter är bara tillgängligt om du har XProtect® LPR installerat i ditt system.
    • Fordonets hastighet - Filtrera på fordon som rör sig i en viss hastighet
    • Fordonstyp - Filtrera på typ av fordon, till exempel lastbilar
    • Matchningslista - Filtrera på registreringsskyltar som är en del av vissa matchningslistor
