Skapa rapporter från sökresultaten
Baserat på sökresultat kan du skapa en övervakningsrapport som innehåller information om händelserna eller incidenterna, till exempel stillbilder, händelsetid, information om kamerorna och anteckningar. Rapporten sparas som en PDF-fil.
  1. Gå till fliken Sök och gör en sökning.
  2. För varje sökresultat som du vill inkludera i rapporten, hovra över det och markera den blå kryssrutan .
  3. På det blå åtgärdsfältet klickar du på . Ett fönster visas.
  4. Ändra standardrapportnamnet till något meningsfullt. I rapporten visas namnet som sidhuvud.
  5. För att ändra mappen som rapporten sparas till, gör du detta i avsnittet Rapportmål, klicka på och välj en annan mapp.
  6. Alternativt, skriv en notering i fältet Rapportkommentar.
  7. Klicka på Skapa. Ett förloppsfält visar att rapporten skapas.
  8. När rapporten skapas, välj Detaljer från förloppsfältet.
  9. Välj Öppna för att öppna rapporten eller klicka på länken för att öppna rapportens målmapp.
    Location of reports in XProtect Smart Client.
Om du vill ändra rapportens layout öppnar du dialogen Inställningar, klicka på Avancerat, och välj sedan ett annat värde i listan för PDF-rapportformat.
