Tillgång till användarhjälp
I gränssnittet i XProtect Smart Client kommer du till relevant avsnitt i användarhjälpen för XProtect Smart Client genom att trycka på F1. Avsnitten i användarhjälpen är skräddarsydda för att hjälpa dig med de uppgifter du arbetar med.
Från och med XProtect Smart Client 2024 R1 är användarhjälpen inte längre installerad med mjukvaran, men du kan installera den separat.
Du behöver inte installera användarhjälpen om din dator med XProtect Smart Client har internetuppkoppling, eftersom F1 öppnar portalen Milestone Documentation som har all användarhjälp för all mjukvara från Milestone Systems.
Om du inte har internetåtkomst och ingen installerad hjälp, tryck på F1 så visas en QR-kod och en länk som tar dig till portalen Milestone Documentation.
