Migrera från en karta till en smartkarta med Map Migration Tool
Använd Map Migration Tool för att migrera kartöverlagringar och placeringen av enheter från din befintliga karta till en smartkarta. För mer information, se Migrering från en karta till en smartkarta
I kartmigreringsprocessen måste du:
Förutsättningar:
Milestone rekommenderar att du säkerhetskopierar din konfiguration innan du inleder kartmigreringen för att undvika scenarier där du oavsiktligt flyttar enheter på smartkartan.
För att konfigurera en ny smartkarta måste du ha minst en vy konfigurerad med ett ledigt visningselement.
Du måste ha tillgång till inställningsläget i XProtect Smart Client.
Lägg till smartkartan i en vy
I den översta menyfliksraden i XProtect Smart Client, gå in i inställningsläge.
I rutan Vyer, gå till Systemöversikt, hitta Smartkartor och drag det till vyn.
Lägg till en kartöverlagring till smartkartan
I det vänstra verktygsfältet på smartkartan, klicka på Lägg till en anpassad bildöverlagring eller importera en karta.
Placera din muspekare över positionen på smartkartan där du vill lägga till kartöverlagringen och klicka sedan för att lägga till den.
I fönstret Lägg till anpassad bildöverlagring, kan du ge kartöverlagringen ett namn och sedan välja Maps.
I listan över tillgängliga kartor som visas under rullgardinslistan, välj kartan att lägga till. Importen av kartan påbörjas sedan. Om du inte angav ett namn för kartöverlagringen, ges kartan automatiskt samma namn som kartöverlagringens filnamn.
Importera kartöverlagringen till smartkartan
Granska informationen i meddelandefönstret som visas. Innan du fortsätter, säkerställ att din systemkonfiguration redan har säkerhetskopierats.
Välj Fortsätt för att importera kartöverlagringen.
Placera den importerade kartöverlagringen i ett geografiskt korrekt sammanhang på smartkartan.
Ändra storlek eller rotera kartöverlagringen för att matcha korrekt placering eller byggnadslayout på smartkartan.
När du är nöjd med storlek och placering på kartöverlagringen, spara ändringarna.
Importera alla enheter från kartan eller lägg bara till kartöverlagringen.
- I fönstret Importera enheter:
- För att bara importera kartöverlagringen, välj Lägg bara till överlagring. En Windows skrivbordsavisering bekräftar att inga enheter har lagts till. Du har framgångsrikt migrerat dina överlagringar till smartkartor utan att lägga till några enheter.
- För att importera både kartöverlagringen och kartans associerade enheter, välj Importera enheter. På så sätt lägger du till alla enheter associerade med kartöverlagringen till smartkartan.
- Om du redan har importerat enheterna associerade med denna kartöverlagring så välj något av dessa alternativ:
- För att inte göra några ändringar i enheternas placering, välj Behåll position.
- Alternativt, för att matcha de nya placeringarna i kartöverlagringen, välj Uppdatera position.
Behåll enbart kartöverlagringens enheter eller behåll både kartöverlagringens bild och enheter
Denna uppgift är endast relevant om du valde Importera enheterna i föregående steg.
- I fönstret Behåll bildöverlagring, välj antingen Behåll endast enheterna eller Behåll bild och enheter.
- Om du väljer Behåll endast enheterna tas kartöverlagringen bort från smartkartan och bara enheterna från kartöverlagringen läggs till på smartkartan.
- Om du väljer Behåll bild och enheter läggs både kartöverlagringen och dess associerade enheter till på smartkartan.
När du har gjort ditt val visas en Windows-skrivbordsavisering för att bekräfta att du nu har lagt till enheterna.
Repetera denna process för varje kartöverlagring som läggs till på din smartkarta. Om du behöver kan du lägga till samma kartöverlagring till smartkartan igen, till exempel för att uppdatera placeringen av befintliga enheter på smartkartan.
