Konfigurationskontroll av minnesmoduler
Om ditt system stöder fler än en minneskanal kan du förbättra systemets prestanda genom att försäkra att minst två kanaler har en minnesmodul i korrekt DIMM-fack. Se moderkortets handbok för att hitta rätt DIMM-fack.
Exempel:
Ett system med två minneskanaler och totalt 8 GB minne får bästa prestanda med en 2 x 4 GB konfiguration av minnesmodulen.
Om du använder en 1 x 8 GB konfiguration av minnesmodulen kan du bara använda en av minneskanalerna.
