Skapa ett incidentprojekt utan video
Om du föredrar att starta ett incidentprojekt utan sekvenser från ditt VMS, använd följande metod. Du kanske inte har tid att lägga till sekvenser nu, eller det kanske inte finns sekvenser att lägga till från ditt VMS, men du vill fortfarande dokumentera och hantera incidenten utan sekvenser tillsammans med dina övriga incidentprojekt i XProtect Smart Client. Om det finns sekvenser kan du alltid lägga till dem senare.
  1. I live-läge, välj Visa ruta.
  2. Under rutan MIP-plugin och Incidenter, välj Skapa tomt incidentprojekt.
  3. Välj fliken Incidenter och dubbelklicka på det incidentprojekt du precis har skapat för att öppna det.
  4. The Incidents tab in XProtect Smart Client
  5. Fyll i den data som behövs om incidenten:
    • På fliken Huvuddetaljer, välj en status för hanteringen av incidenten.
    • På fliken Kategorier, välj och ange de olika egenskaper som VMS-systemadministratören har angett för din organisation.
    • På fliken Kommentarer, ange fritextinformation om incidenten.
    • Om möjligt, skriv dina kommentarer så incidentprojektet är komplett även utan sekvenser från VMS.
    • På fliken Sekvenslista kan du se alla sekvenser tillagda till incidentprojektet. Granska om alla sekvenser är relevanta och ta bort sådana som inte är det.
    • På fliken Samtal, lägg till information om samtal du har gjort eller mottagit i samband med incidenten.
  6. Välj Spara.
    Om du vill lägga till fler sekvenser till ditt incidentprojekt, se Lägg till ytterligare sekvenser till ett incidentprojekt.
  7. Om du behöver behålla sekvenser och information i ditt incidentprojekt en längre tid än den lagringstid din administratör angett för sekvens- och and incidentprojekt, exportera ditt incidentprojekt och skapa en rapport.
