Ta bort bevissäkringar
När du tar bort en bevissäkring tar du inte bort videosekvenserna, utan bara skyddet för dem. Om videosekvenserna är äldre än systemets standardlagringstid visas ett meddelande om detta. Du kan välja att behålla bevissäkringen så tas inte videosekvenserna bort automatiskt av systemet när skyddet tagits bort.
  1. Växla till uppspelningsläge.
  2. I det övre högra hörnet, klicka på Bevissäkring och välj Vy.
  3. Om du vill stanna i live-läge istället för i uppspelningsläge, välj Bevissäkring på det globala verktygsfältet.
    En lista över befintliga bevissäkringar med enheter som du har behörighet till visas.
  4. Välj en eller flera bevissäkringar och klicka på Ta bort.
  5. Ett fönster visar om borttagningen utförts. Klicka på Detaljer för att se vad som fungerade och vad som inte fungerade. Se även Statusmeddelanden för bevissäkring.
