Карты
Карта является физическим представлением вашей системы VMS XProtect. На карте мгновенно отображаются добавленные камеры и другие устройства, а также направление наблюдения камер. Карты можно использовать для навигации. Карты можно сгруппировать в иерархии, чтобы их можно было развернуть с помощью зон перехода от обзорных перспектив к детализированным перспективам, например от уровня города до уровня улицы или от уровня здания до уровня комнаты.
Если навести указатель мыши на значок камеры на карте, в окне предварительного просмотра можно будет просмотреть видеоданные с этих камер. Информация о статусе в режиме воспроизведения основана не на данных записи, а на вызове текущего статуса элементов, как в режиме наблюдения в реальном времени.
Пример карты с камерами и зоной перехода:
Map of roads and 3 cameras placed facing different directions. Part of a map with a camera placed on it.
