Настройки джойстика
Большинством PTZ-камер можно управлять с помощью джойстика, но не все PTZ-камеры поддерживают такое управление.
При добавлении нового джойстика ему по умолчанию присваивается настраиваемая конфигурация поворотной камеры с трасфокатором (PTZ).
Имя | Описание |
Отключение всех джойстиков | Выберите, чтобы отключить все джойстики. |
Добавить | Выберите, если требуется добавить джойстик для навигации по видео и пользовательскому интерфейсу. См. раздел Добавление джойстика для навигации по видео и пользовательскому интерфейсу. |
Выберите джойстик | Выберите джойстик из доступных джойстиков. |
Настройка оси: Имя | Перемещение осуществляется по трем осям
Настройка оси: Обратить | Данный пункт предназначен для изменения направления движения камеры по умолчанию при перемещении джойстика. Например, установите перемещение PTZ-камеры влево при перемещении джойстика вправо и вниз при перемещении джойстика на себя. |
Настройка оси: Абсолютный | Выберите использование фиксированной вместо относительной схемы позиционирования (перемещение джойстика перемещает объект, контролируемый джойстиком, на основе текущего положения объекта). |
Настройка оси: Действие | Позволяет выбрать для оси необходимое действие:
Настройка оси: Предв. просмотр | Позволяет быстро проверить выбранные настройки. После того как вы выбрали функцию для оси, которую вы хотите проверить, наклоните джойстик вдоль этой оси, чтобы увидеть результат, обозначенный движением синей полосы. |
Настройка мертвой зоны: Поворот/наклон | Позволяет определять требуемую мертвую зону для функций панорамирования и наклона джойстика. При перемещении ползунка вправо мертвая зона увеличивается, и для передачи информации на камеру требуется большее перемещение рукоятки джойстика. Перемещение ползунка в крайнее левое положение отключает мертвую зону (рекомендуется только для высокоточных джойстиков). Воспользуйтесь окном Настройка осей для проверки мертвых зон. |
Настройка мертвой зоны: Увеличение | Позволяет определять мертвую зону для функции масштаба джойстика. При перемещении ползунка вправо мертвая зона увеличивается, и для передачи информации на камеру требуется большее перемещение рукоятки джойстика. Перемещение ползунка в крайнее левое положение отключает мертвую зону (рекомендуется только для высокоточных джойстиков). Воспользуйтесь окном Настройка осей для проверки мертвых зон. |
Настройка кнопок: Имя | Имя кнопки. |
Настройка кнопок: Действие | Выберите действие для соответствующей кнопки джойстика. |
Настройка кнопок: Параметр | При необходимости, укажите параметр для команды или действия. Например, если вам необходимо указать окно или элемент представления для параметра Скопировать элемент представления выбранной камеры, введите 2;1 для копирования камеры в плавающее окно (окно 2) в первом элементе представления (элемент представления 1). Если производитель вашего устройства конфигурировал кнопки для поддержки сочетания клавиш и действие, которое вы выбрали для кнопки, поддерживает это, вы можете оставить поле параметра в окне Параметры пустым. В таких случаях можно вводить параметр буквально на ходу, если сначала ввести сочетание клавиш на устройстве, а затем нажать кнопку для активации действия. |
Настройка кнопок: Предв. просмотр | Чтобы быстро убедиться в том, что вы настраиваете правильную кнопку, нажмите эту кнопку на джойстике. Соответствующая кнопка будет выделена синим цветом в столбце «Предв. просмотр». |
