Цифровые подписи
Организация, которая предоставляет вам доступ к видео, может помочь вам с цифровыми подписями, чтобы проверить подлинность записанного видео и доказать, что видео не было изменено после его записи или экспорта.
Эта функция доступна только в некоторых XProtect системах VMS. Более подробно об этом читайте в таблице сравнительных характеристик: https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/
Цифровые подписи можно использовать для проверки подлинности записанных видеоданных. Это удобно, например, в том случае, если вы хотите продемонстрировать, что видеоданные не были сфальсифицированы.
Существует два этапа проверки. Можно проверить:
были ли изменены видеоданные после записи. Сервер записи создает цифровую подпись для каждой записи. Позднее при просмотре экспортированных видеоданных в проигрывателе XProtect Smart Client – Player можно сравнить подпись записи с подписью, изначально созданной сервером записи.
было ли видео, экспортированное в XProtect Smart Client, изменено после экспорта. Во время экспорта XProtect Smart Client создает подпись для файла экспорта. Позднее при проверке экспортированных доказательств в XProtect Smart Client – Player можно сравнить подпись экспорта с подписью, созданной во время экспорта.
Если обнаруживается расхождение, это является причиной для того, чтобы поставить под вопрос надежность видеодоказательств.
Оригинальные цифровые подписи содержатся в файлах PublicKey.xml и Public Key Certificate.xml в следующих местах:
XProtect Smart Client - [целевая папка экспорта]\[имя экспортируемого файла]\Client Files\Data\Mediadata\[название камеры]\[название камеры]\Export signatures
XProtect Management Client - C:\Program Files\Milestone\Management Server\Tools\CertificateIssuer
Существует два сценария, в соответствии с которыми цифровые подписи исключаются во время экспорта:
При наличии областей с масками конфиденциальности
Размытый или залитый определенным цветом участок в поле зрения камеры. Определенные участки размываются или заливаются в режимах наблюдения, просмотра, областях внимания, на каруселях, интеллектуальной карте, в интеллектуальном поиске и при экспорте видео. при экспорте удаляются цифровые подписи сервера записи.
Если экспортируемые данные очень близки по времени к текущей дате и времени, цифровая подпись для сервера записи может не быть включена для всей последовательности. В этом случае только к части экспорта будут добавлены цифровые подписи.
Экспорт будет завершен, но при проверке подписей обнаружится, что цифровые подписи для сервера записи были удалены или лишь частично исправны.
