Создание нового проекта
Для создания нового проекта выберите Настройка в панели инструментов XProtect Smart Client – Player. Панели слева станут желтыми.
В разделе Проекты выберите Новый проект. Можно сохранить существующий проект при создании нового или создать только новый проект.
Выберите Создать новый проект, после чего в окне Представление 1 (стандартное представление 2x2) откроется пустой проект. Помимо этого отобразится автоматически сгенерированное Настраиваемое представление. Оба представления будут пустыми, так как проект еще не содержит камер.
Чтобы добавить камеры, перейдите в Обзор, выберите Камеры и Открыть базу данных
Найдите базу данных, которую нужно загрузить с камерой, и выберите Загрузить. После загрузки камеры ее можно перетащить в Представление 1, и в Настраиваемом представлении автоматически отобразится добавленная камера. Можно добавить неограниченное количество камер.
