Восстановление базы данных, экспортированной в формате XProtect
Если экспортированная база данных в формате XProtect повреждена, вы можете восстановить ее, открыв с помощью XProtect Smart Client – Player.
  1. Откройте папку, в которой содержится экспортированное видео, и запустите файл SmartClient-Player.exe.
  2. Если экспортированное видео защищено паролем, введите пароль.
  3. Нажмите Подключить.
  4. Нажмите кнопку Настройка в верхнем правом углу.
  5. Разверните панель Обзор и выберите Открыть базу данных Button for opening a database wizard. The icon has a cylinder and a plus sign..
    Никогда не пытайтесь открыть действующую базу данных или архив с помощью XProtect Smart Client – Player, так как это может повредить индексацию ваших записей и, как следствие, они станут недоступными.
  6. Выберите папку, в которой содержится соответствующая экспортированная база данных. Папка по умолчанию для баз данных с экспортированным видео — C:\Users\[имя пользователя]\Documents\Milestone\Video Export\[имя экспорта]\Client Files\Data\Mediadata\[имя устройства]. Если выбрать экспортированную базу данных, рядом с полем Камера, Микрофон или Динамик появится имя устройства.
    Если системе не удается обнаружить камеру (например, при открытии архивных записей), в качестве имени устройства будет отображаться Неизвестно, и все три типа устройств будут добавлены как Неизвестные (даже если они не существуют) с назначенным именем файла экспортированной базы данных. Если устройства нет, поле содержит N/A.
  7. Если открываемая экспортированная база данных повреждена, мастер восстановит ее.
