Изменение конфигурации операции поиска
Вы можете изменить конфигурацию поиска, например категории поиска.
Следующие разрешения пользователя включены для вашей роли в XProtect Management Client :
- Для изменения общей операции поиска необходимо разрешение пользователя Изменение общих операций поиска
На вкладке Поиск нажмите
справа от поля Фильтры поиска.
- В появившемся списке выберите Управление поиском. Появится новое окно.
Найдите нужную операцию поиска, дважды нажмите на ней или нажмите Открыть. Поиск выполняется сразу же.
Если будет показано несколько операций поиска, найдите нужную с помощью функции поиска.
- Измените поиск, например добавьте дополнительные камеры, и нажмите
> Сохранить.
