Параметры формата медиаплеера ― отдельные файлы
Выберите формат медиаплеера Отдельные файлы, чтобы экспортировать стандартные эпизоды видео и аудио в виде отдельных файлов: получатели смогут просматривать или прослушивать такие файлы на компьютерах, на которых установлен стандартный медиаплеер. Также на компьютере должен быть установлен кодек, используемый для экспорта.
Чтобы получить минимально возможный размер экспорта, выберите формат MKV. Если не включено, обратитесь к администратору системы.
Имя | Описание |
Содержимое | Экспорт только видео, только аудио или и аудио, и видео. |
Формат | Экспорт видео в формате AVI |
Кодек | Ваш выбор кодека Вы можете изменить кодек, но Milestone рекомендует сохранять стандартные настройки кодека, если только у вас нет веских причин для их изменения. Используемый кодек должен быть аналогичен кодеку, установленному на компьютере, на котором будет воспроизводиться экспортированное видео. |
Добавить временные метки | Добавьте дату и время из системы VMS в экспортированные видео. Временная метка отображается в верхней части экспортируемого видео. |
Уменьшить частоту кадров | Уменьшите частоту кадров для экспорта. Включается каждый второй кадр, но при этом экспорт воспроизводится в режиме реального времени. |
Текстовые подписи в видеофайле | Откройте окно Текст подписей в видеофайле для создания подписей для AVI-файла. Эти подписи добавляются ко всем камерам в файле экспорта и отображаются в виде кадров перед видео (Вступительные слайды) или после видео (Заключительные слайды). |
Формат MKV: если вы не использовали маски конфиденциальности и видео было записано в формате JPEG или MPEG-4/H.264/H.265, то в процессе экспорта преобразование видео не осуществляется. Записанное видео сохраняется в оригинальном качестве. Если же использовались маски конфиденциальности или видео было записано с использованием другого кодека, то в процессе экспорта осуществляется преобразование видео в формат JPEG.
