Просмотр экспортированного видео
Созданные экспорты сохраняются в папке, указанной в окне Создать экспорт > Назначение экспорта.
Просмотр экспорта сразу после его создания:
  1. В правом верхнем углу XProtect Smart Client выберите Сведения об экспорте.
  2. В окне Сведения об экспорте > Расположение экспорта отображается ссылка на папку вывода.
  3. Нажмите ссылку, чтобы открыть папку вывода и получить доступ к экспортированным файлам.
    The Export details window. The export location is a hyperlink. When you click the hyperlink, the folder that contains the export files opens.
Если видеоданные были экспортированы заранее:
  1. Перейдите в папку, где хранятся файлы экспорта. По умолчанию используется папка C:\Users\[имя пользователя]\Documents\Milestone\Video Export. Вы можете проверить расположение папки в окне Создать экспорт в поле Назначение экспорта. Это работает только с том случае, если вы всегда используете один и тот же путь для экспорта.
  2. Откройте соответствующую папку, в зависимости от выходного формата, и затем откройте двойным щелчком видеофайл или кадр. Если экспорт осуществляется в формате XProtect, дважды нажмите файл Smart Client – Player с расширением .exe.
