Создание отчетов из результатов поиска
На основе результатов поиска можно создать отчет о наблюдении с информацией о событиях и инцидентах, включая кадры, время событий, сведения о камерах и примечания. Отчет будет сохранен в файле PDF.
- Откройте вкладку Поиск и выполните поиск.
- Наведите указатель мыши на каждый результат поиска, который нужно включить в отчет, и поставьте отметку в синем поле
- В синей строке действий нажмите
. Появится новое окно.
- Присвойте отчету понятное имя. В отчете имя будет показано в качестве заголовка страницы.
- Для сохранения отчета в другой папке откройте раздел Назначение отчета, нажмите
и выберите другую папку.
- При необходимости напишите примечание в поле Примечание к отчету.
Нажмите кнопку Создать. Строка состояния показывает процесс создания отчета.
Когда отчет будет создан, нажмите Подробности на строке состояния.
Нажмите Открыть, чтобы открыть отчет, или нажмите на ссылку, чтобы открыть папку, где он находится.
Для изменения формата отчета откройте окно Параметры нажмите Дополнительно и выберите другое значение в списке Формат отчета PDF.
