Заданные значения параметров XProtect Smart Client
XProtect Smart Client можно настроить нужным образом.
В настройках XProtect Smart Client можно менять часть поведения XProtect Smart Client и доступные вам функции.
Системный администратор может задавать значения по умолчанию для требуемых настроек или передать ответственность за настройку вам. Вы сможете менять значения по умолчанию для некоторых параметров, но в некоторых случаях вам не будет разрешено вносить изменения.
Менять настройки можно в любой момент, но после изменения некоторых настроек требуется перезапустить XProtect Smart Client.
Заданные вами настройки сохраняются в локальной учетной записи пользователя на компьютере.
Далее приведены некоторые примеры настроек XProtect Smart Client:
Показывать/скрывать рамки на видео.
Показывать/скрывать аудиозаписи на дорожке временной шкалы на шкале воспроизведения.
Путь сохранения снимков по умолчанию.
Восстанавливать представление с последнего входа.
Все настройки XProtect Smart Client можно найти здесь:
В глобальной панели инструментов выберите меню Настройки и дополнительно, а затем Параметры.
