Обновление XProtect Smart Client
В большинстве случаев обновление XProtect Smart Client выполняется так же, как и начальная установка ПО и справочного раздела.
Исключения и объяснения приведены ниже:
Сообщение: Доступна новая версия
Если при входе вы видите сообщение о том, что доступна новая версия XProtect Smart Client, это значит, что ваш системный администратор обновил систему VMS XProtect. Загрузите и установите новую версию, чтобы иметь доступ к новым функциям и возможностям.
Путь установки, предлагаемый установщиком
Чтобы сохранить пользовательские настройки, при обновлении используйте путь установки, предложенный установщиком. Если вы хотите использовать другой путь, нужно удалить установленный XProtect Smart Client и затем установить более новую версию.
Обновление до более новой версии XProtect Smart Client, чем версия VMS XProtect
Вы можете установить версию XProtect Smart Client, которая будет новее, чем версия системы VMS XProtect, но вам будут доступны только те функции и возможности, которые есть в системе VMS XProtect. См. Проверить текущую версию XProtect Smart Client; также обращайтесь за советом к руководителю или системному администратору.
