Доступ к справочному разделу
При нажатии кнопки F1 в интерфейсе XProtect Smart Client откроется соответствующая тема справочного раздела XProtect Smart Client. Темы справочного раздела составлены так, чтобы вы могли найти решение текущей задачи.
Начиная с версии XProtect Smart Client 2024 R1, справочный раздел устанавливается отдельно.
Устанавливать справочный раздел не требуется, если ПК с XProtect Smart Client подключен к Интернету: при нажатии кнопки F1 открывается портал Milestone Documentation, на котором представлены справочные сведения по ПО из Milestone Systems.
Если отсутствует подключение к Интернету, и у вас не установлен справочный раздел, при нажатии клавиши F1 отображается QR-код и URL-адрес портала Milestone Documentation.
