Изменение режима PTZ
Режим PTZ определяет перемещение PTZ-камеры с помощью мыши. Вы можете установить режим PTZ по умолчанию для элемента представления камеры в соответствии с вашими предпочтениями.
  1. В панели инструментов рабочей области выберите Настройка.
  2. Выберите представление и элемент представления камеры с PTZ-камерой.
  3. В панели Свойства разверните список Режим PTZ и выберите:
    • Использовать настройки по умолчанию: Выберите, чтобы использовать режим PTZ, определенный вашим системным администратором. Пользователи не могут менять этот параметр.
    • Центрирование щелчком мышью: Выберите этот вариант, если вы часто выполняете панорамирование на неподвижных объектах, например перемещаясь от двери к окну.
    • Виртуальный джойстик: Выберите этот вариант, если вы часто отслеживаете движущиеся объекты.
    Чтобы применить одинаковые настройки для всех элементов представления камеры, области внимания и карусели, задайте параметры для одного элемента представления, а затем выберите Применить ко всем в панели Свойства.
  4. Выберите Настройка еще раз, чтобы выйти из режима настройки и сохранить изменения.
