Кнопки наложения
Если камера предлагает вспомогательные команды, вы можете предоставить прямой доступ к ним в режиме трансляции, добавив кнопки наложения в элемент представления камеры, отображающий видео. Кнопки наложения можно добавить для выполнения таких задач, как включение динамиков, активация событий или перемещение PTZ-камер.
Разрешения: вы можете добавить кнопки наложения для вспомогательных команд, даже если у вас нет разрешения на их выполнение. Пользователи с соответствующими разрешениями смогут использовать эти кнопки. В режиме настройки кнопки наложения, на использование которых у вас нет разрешений, будут отображаться затемненными, и они не будут видны в режиме трансляции.
Документация: чтобы узнать, какие вспомогательные команды доступны, обратитесь к документации камеры.
Кнопки наложения появляются при наведении мыши на отдельные элементы представления камеры в режиме трансляции.
