Переход с обычной карты на интеллектуальную с помощью инструмента миграции карт
Используйте инструмент миграции карт, чтобы перенести наложения карт и положение устройств с существующей карты на интеллектуальную. Дополнительные сведения приведены в разделе Переход с обычной карты на интеллектуальную
В процессе миграции карты необходимо выполнить следующее:
Предварительные условия:
  • Перед миграцией карты Milestone рекомендует создать резервную копию конфигурации во избежание непреднамеренного перемещения устройств на интеллектуальной карте.
  • Чтобы настроить новую интеллектуальную карту, необходимо иметь не менее одного представления со свободным элементом.
  • В XProtect Smart Client должен быть разрешен режим настройки.
Добавление интеллектуальной карты в представление
  1. На верхней ленте XProtect Smart Client войдите в режим настройки.
  2. В панели Представления перейдите в Обзор системы, найдите Интеллектуальные карты и перетащите элемент в представление.
Добавление наложения карты на интеллектуальную карту
  1. В левой панели инструментов интеллектуальной карты нажмите Добавить пользовательский оверлей или импортировать карту.
  2. Наведите указатель мыши на место на интеллектуальной карте, куда нужно добавить наложение карты, и нажмите, чтобы разместить его.
  3. В окне Добавить пользовательский оверлей при необходимости присвойте наложению карты имя, а затем выберите Maps.
  4. В списке доступных карт, показанном под раскрывающимся списком, выберите карту, которую нужно добавить. Начнется импорт карты. Если название наложения карты не вводилось, карте автоматически присваивается то же имя, что и у файла наложения карты.
Импорт наложения карты в интеллектуальную карту
  1. В появившемся окне просмотрите информационное сообщение. Перед продолжением убедитесь, что конфигурация системы уже сохранена в резервной копии.
  2. Нажмите Продолжить, чтобы импортировать наложение карты.
  3. Поместите импортированное наложение карты в нужный географический контекст на интеллектуальной карте.
  4. Измените размер, переместите или поверните наложение карты, чтобы оно соответствовало правильному положению или расположению зданий на интеллектуальной карте.
  5. По достижении требуемого размера и положения наложения карты сохраните изменения.
Импорт всех устройств с карты или добавление только наложения карты
  1. В окне Импорт устройств:
    • Чтобы импортировать только наложение карты, выберите Добавить только оверлей. На рабочем столе Windows появится подтверждение, что устройства не были добавлены. Перенос наложений на интеллектуальные карты без добавления каких-либо устройств выполнен.
    • Чтобы импортировать как наложение карты, так и связанные с ней устройства, выберите Импортировать устройства. После этого все устройства, связанные с наложением карты, будут добавлены на интеллектуальную карту.
  2. Если вы уже импортировали устройства, связанные с этим наложением карты, выберите один из этих вариантов:
    • Чтобы не вносить никаких изменений в положение устройств, выберите Сохранить положение.
    • Чтобы задать новое положение наложения карты, выберите Обновить положение.
Сохранение только устройств из наложения карты или сохранение и изображения, и устройств из наложения карты
Эта задача актуальна только в том случае, если на предыдущем этапе был выбран Импорт устройств.
  1. В окне Сохранить оверлей изображения выберите вариант Сохранить только устройства или Сохранить изображение и устройства.
    • При выборе варианта Сохранить только устройства наложение карты будет удалено из интеллектуальной карты, а на интеллектуальную карту будут добавлены только устройства из наложения карты.
    • При выборе варианта Сохранить изображение и устройства на интеллектуальную карту будут добавлены и наложение карты, и связанные с ним устройства.
    После выбора варианта на рабочем столе Windows появится уведомление, подтверждающее, что устройства добавлены.
Повторите процедуру для каждого наложения карты, которое нужно добавить на интеллектуальную карту. При необходимости можно добавить то же наложение карты на интеллектуальную карту еще раз, например чтобы обновить положение существующих устройств на интеллектуальной карте.
