Использование клиентов ONVIF для прослушивания аудиопотоков
Клиенты ONVIF могут быть очень разными, от продвинутых пользовательских систем наблюдения до базовых медиаплееров.
Здесь приведены примеры подключения Milestone Open Network Bridge для получения аудиопотока.
Для потокового аудио предусмотрено два варианта:
  • Звук можно передавать в виде отдельного потока RTSP, содержащего только звук.
    Для этого используется тот же шаблон, что и для видеопотоков: rtsp://[rtsp_server]:554/live/[mic_id], где mic_id ― уникальный идентификатор микрофона в XProtect VMS.
  • Звук можно передавать как дополнительный поток видеопотока камеры, с которой связан микрофон.
    В этом случае используется адрес камеры: rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id], и выбираются нужные потоки по протоколу RTSP (команда SETUP). Это работает только в том случае, если в параметрах Milestone Open Network Bridge в Management Clientвключена опция Включить связанные микрофоны.
Как и при обнаружении видеопотоков, при обнаружении аудиопотоков Milestone Open Network Bridge пытается определить тип кодека из настроек драйвера устройства. Если это не удается, выполняется попытка указать аудиокодек как часть имени микрофона. И наконец, используется параметр по умолчанию в Management Client (непосредственно после Включить связанные микрофоны).
