Использование медиаплеера для просмотра видеопотока
В этом примере показано, как использовать универсальный проигрыватель VLC для получения и просмотра потока видеоданных в режиме реального времени или записанного видео с камеры в системе XProtect.
Универсальный проигрыватель VLC ― это бесплатный проигрыватель мультимедиа с открытым исходным кодом от VideoLan, который поддерживает разные протоколы потоковой передачи, в том числе RTSP. Например, проигрыватель VLC будет полезен, если нужно очень быстро подключиться к камере или просто проверить соединение с камерой.
При подключении к камере для просмотра записанного видео, Milestone Open Network Bridge передает эпизоды видео, начиная с первого эпизода.
Перед началом работы узнайте у лица, которое является администратором установленного XProtect, следующее:
  • учетные данные учетной записи пользователя, который назначен Milestone Open Network Bridge;
  • IP-адрес или имя компьютера, где установлен Milestone Open Network Bridge.
Кроме того, в зависимости от используемой схемы может потребоваться следующая информация:
  • Если вы используете rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]
    вам потребуется GUID устройства, с которого вы хотите передавать видео.
    GUID камеры можно найти в Management Client. Чтобы найти GUID, выберите сервер записи, на который добавлена камера, и выберите камеру. Перейдите на вкладку Информация, нажмите и удерживайте кнопку CTRL на клавиатуре, затем выберите предварительный просмотр видео с камеры.
  • Если вы используете rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_number]
    вам потребуется номер потока. Это числовое значение от 0 до 15.
  • Если вы используете rtsp://[rtsp_server]:554/live/[camera_id]/[stream_id]
    вам потребуется идентификационный номер потока. Это номер GUID, который определяет поток в VMS XProtect.
    Текущие многопотоковые GUID для VMS XProtect, которые определяют потоки, назначаются следующим образом:
    • 28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb40 ― для потока 0
    • 28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb41 ― для потока 1
    • 28dc44c3-079e-4c94-8ec9-60363451eb4f ― для потока 15
Это описание основано на VLC 2.2.4 для Windows.
Для установки универсального проигрывателя VLC и его подключения к системе XProtect выполните следующие действия:
  1. Перейдите на страницу https://www.videolan.org/vlc/ и загрузите программу установки проигрывателя VLC.
  2. Запустите программу установки и выполните инструкции из каждого пункта.
  3. На панели инструментов нажмите Мультимедиа и выберите Открыть сетевой поток.
  4. В диалоговом окне Открыть мультимедиа введите следующую строку RTSP. Замените переменные в квадратных скобках [IP-адрес Milestone Open Network Bridge] и [GUID камеры] верными данными:
    • Для просмотра видеопотока в режиме реального времени введите rtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/live/[Camera GUID].
    • Для просмотра записанного видео введите rtsp://[Milestone Open Network Bridge IP Address]:554/vod/[Camera GUID].
  5. Нажмите Воспроизведение и введите имя пользователя и пароль учетной записи пользователя, которая была добавлена в Milestone Open Network Bridge.
