Настройка средств управления безопасностью Milestone Open Network Bridge
Milestone Open Network Bridge требует от пользователей авторизации клиентов ONVIF. Таким образом можно управлять способностью клиента ONVIF осуществлять доступ к камерам и типами операций, доступных для клиентов ONVIF. Например, могут ли клиенты ONVIF использовать средства управления поворотной камерой с трансфокатором (PTZ) для камер.
Для получения видеопотоков пользователь также должен иметь разрешения в отношении соответствующих камер. Такое разрешение нужно пользователю, который настраивает Milestone Open Network Bridge и использует его в качестве служебной учетной записи в ходе установки.
Если у вас есть XProtect Corporate, вы можете ограничить доступ пользователя к встраиваемому расширению Milestone Open Network Bridge и настройкам, создав выделенный профиль Management Client.
Milestone рекомендует создавать и добавлять выделенную учетную запись пользователя для Milestone Open Network Bridge и для каждого клиента ONVIF.
Настройка параметров пользователя для клиента ONVIF
- Создайте базового пользователя в Management Client или пользователя Windows.
В Management Client создайте роль, которая имеет доступ к камерам, и для роли укажите разрешения группы безопасности Milestone Open Network Bridge на вкладке Общая безопасность.
- Добавьте пользователя в эту роль.
На значке Milestone Open Network Bridge Manager выберите Управление пользователями клиентов ONVIF.
Введите доменное имя пользователя \ и пароль для каждого пользователя, у которого есть разрешения клиента ONVIF, и нажмите Добавить пользователя.
Milestone Open Network Bridge разрешает клиентам ONVIF только запрашивать и получать видеопотоки с камер. Клиенты ONVIF не могут настраивать параметры в системе VMS XProtect через Milestone Open Network Bridge.
В качестве меры предосторожности Milestone рекомендует устанавливать сервер Milestone Open Network Bridge в демилитаризованной зоне (DMZ). При установке компонента Bridge в DMZ нужно настроить переадресацию порта на внутренние и внешние IP-адреса.
В следующей таблице описаны параметры окна Управление пользователями клиентов ONVIF.
Имя | Описание |
Имя пользователя | Доменное имя пользователя или базовый пользователь пользователя, созданного в клиенте ONVIF. Требование: Пользователей клиента ONVIF необходимо настроить в качестве пользователей в Management Client с доступом к камерам и Milestone Open Network Bridge. |
Пароль | Пароль пользователя клиента ONVIF. |
Добавить пользователя | После ввода доменного имени пользователя и пароля нажмите кнопку Добавить пользователя, чтобы добавить пользователя. |
Пользователи клиентов ONVIF | Списки пользователей клиента ONVIF, у которых есть доступ к системе VMS XProtect через сервер Milestone Open Network Bridge. |
Удалить пользователя | Блокирует доступ клиента ONVIF к Milestone Open Network Bridge. Удалите выбранного пользователя из списка Пользователи клиента ONVIF. |
