Настройка расследований
Настройте расследования, чтобы пользователи могли использовать XProtect Web Client или XProtect Mobile для доступа к записанным видео и расследования инцидентов, а также для подготовки и загрузки видеодоказательств.
Чтобы настроить расследования, выполните следующие действия:
- В Management Client выберите мобильный сервер и перейдите на вкладку Исследования.
- Установите флажок Подключить исследования. Этот флажок установлен по умолчанию.
- В поле Папка исследований укажите, где сохранять видео для расследований.
- Дополнительно: Чтобы пользователи могли получить доступ к расследованиям, созданным другими пользователями, установите флажок Просмотр исследований, сделанных другими пользователями. Если этот флажок не установлен, пользователи будут видеть только собственные расследования.
- Установите флажок Включить ограничение на размер папки исследований, чтобы задать максимальное количество мегабайт, которое может содержать папка расследований.
- Установите флажок Установить время хранения расследований, чтобы задать время хранения расследований. По умолчанию время хранения составляет семь дней.
- В разделе Форматы экспорта установите флажок рядом с форматом экспорта, который хотите использовать. Доступные форматы экспорта:
- Формат AVI
- Формат XProtect
- Формат MKV
По умолчанию флажки не установлены.
- (Необязательно) Чтобы добавить дату и время загрузки видео, установите флажок Включить временные метки для экспорта AVI.
- В поле Используемый кодек для экспорта AVI выберите формат сжатия для подготовки пакетов AVI к загрузке.
В зависимости от вашей операционной системы кодеки в списке могут отличаться. Если вам не удается найти нужный кодек, можно установить его на компьютер, на котором выполняется Management Client, и он появится в списке.
Кроме того, кодеки могут использовать разную степень сжатия, что влияет на качество видео. При более высокой степени сжатия требуется меньше места для хранения, но и качество может ухудшиться. При меньшей степени сжатия требуется больше места для хранения и более высокая производительность сети, но качество будет выше. Рекомендуется изучить разные кодеки, прежде чем сделать выбор.
- В списке Частота дискретизации звука для экспорта AVI выберите соответствующую частоту дискретизации при добавлении звуковой информации в экспортируемое видео. По умолчанию частота дискретизации равна 160 000 Гц.
Чтобы пользователи могли сохранять расследования, у роли безопасности, назначенной пользователям, должно быть разрешение Экспорт.
Удаление расследований
Расследования или экспортированные видео, которые больше не нужны, можно удалить. Эта функция может понадобиться, если, например, вам нужно освободить дисковое пространство на сервере.
- Чтобы удалить расследование и все экспортированные видео, созданные для него, выберите расследование в списке и нажмите Удалить.
- Чтобы удалить отдельные видеофайлы, которые экспортировались для расследования, но не удалять само расследование, выберите расследование в списке. В группе Подробности расследования выберите значок Удалить справа от полей XProtect, AVI или MKV для экспортированных видео.
