Доступ к XProtect Web Client
Если на вашем компьютере установлен сервер XProtect Mobile, XProtect Web Client можно использовать для доступа к камерам и представлениям. Так как устанавливать XProtect Web Client не нужно, вы можете войти с компьютера, где установлен сервер XProtect Mobile, или с любого компьютера, который вы хотите использовать для этой цели.
  1. Настройте сервер XProtect Mobile в Management Client.
  2. Если вы используете компьютер, на котором установлен сервер XProtect Mobile, нажмите правой кнопкой мыши значок Mobile Server Manager в области уведомлений и выберите ОткрытьXProtect Web Client.
  3. Если на компьютере, который вы используете, не установлен сервер XProtect Mobile, вы можете войти через браузер. Продолжайте с пункта 4 этого процесса.
  4. Откройте интернет-браузер (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome или Safari).
  5. Введите внешний IP-адрес, т.е. внешний адрес или порт сервера, на котором работает сервер XProtect Mobile.
    Пример: Сервер XProtect Mobile установлен на сервере с IP-адресом 127.2.3.4 и настроен на прием подключений по HTTP через порт 8081 и подключений по HTTPS через порт 8082 (параметры программы установки по умолчанию).
    В адресной строке браузера введите http://127.2.3.4:8081, если нужно использовать стандартное подключение по HTTP, или https://127.2.3.4:8082, чтобы использовать безопасное подключение по HTTPS. Теперь можно приступать к использованию XProtect Web Client.
  6. Для упрощения доступа к XProtect Web Client в дальнейшем добавьте адрес в закладки браузера. Если вы используете XProtect Web Client на локальном компьютере, на котором установлен сервер XProtect Mobile, вы также можете использовать ярлык на рабочем столе, который создает программа установки. Нажмите ярлык, чтобы запустить браузер по умолчанию, и откройте XProtect Web Client.
Перед использованием новой версии XProtect Web Client нужно очистить кэш интернет-браузера, в котором работает XProtect Web Client. Системные администраторы должны попросить пользователей XProtect Web Client очистить кэш браузера после обновления или принудительно выполнить это действие дистанционно (это можно сделать только в браузере Internet Explorer в домене).
