Вкладка «Патрулирование» (устройства)
Вкладка Патрулирование есть у следующих устройств:
  • PTZ-камеры
На вкладке Патрулирование можно создать профили патрулирования, определяющие автоматическое перемещение PTZ-камер (поворотных камер с трансфокатором) между несколькими исходными предустановками.
До начала работы с патрулированием необходимо задать не менее двух исходных предустановок камеры на вкладке Предустановки; см. раздел Добавление исходной предустановки (тип 1).
Вкладка Патрулирование, на которой отображается профиль патрулирования с пользовательскими переходами:
Patrolling tab overview for a selected device.
Задачи на вкладке «Патрулирование»
Имя
Описание
ДобавитьДобавление профиля патрулирования
Идентификатор предустановкиУказание исходных предустановок в профиле патрулирования
Время ожидания (с)Указание времени нахождения в каждой исходной предустановке
Настроить переходыПользовательская настройка переходов (PTZ-камера)
Перейти к определенному положению по завершению
Указание конечного положения при патрулировании
Патрулирование вручнуюПроверьте, выполняется ли патрулирование системой или под контролем пользователя.
Кнопки Пуск и СтопИспользуйте кнопки Пуск и Стоп для запуска и остановки патрулирования вручную.
Сведения о том, как задать время, которое должно пройти до возобновления обычного патрулирования для всех или некоторых PTZ-камер, см. в разделе Указание времени ожидания для сеанса PTZ.
Свойства патрулирования вручную
В таблице Патрулирование вручную показано текущее состояние PTZ-камеры.
Имя
Описание
Пользователь
Обозначает пользователя, который зарезервировал сеанс PTZ или начал патрулирование вручную и в настоящее время управляет камерой.
Если система активировала сеанс патрулирования, отображается надпись Идет патрулирование
Приоритет
Отображает PTZ-приоритет пользователя. Переключить сеансы PTZ на себя можно только с пользователей или профилей патрулирования с меньшим приоритетом, чем ваш.
Время ожидания
Обозначает оставшееся время текущих зарезервированных сеансов PTZ или сеансов PTZ, осуществляемых вручную.
Зарезервировано
Указывает, является ли текущий сеанс зарезервированным сеансом PTZ.
  • Да: Зарезервирован
  • Нет: Не зарезервирован
