Расположение панелей
На изображении показан типичный макет окна. Вы можете менять расположение, и на вашем компьютере оно может быть другим.
Panes in the Management Client.
  1. Панель «Навигация по сайту» и панель «Иерархия федеративных сайтов»
  2. Панель «Обзор»
  3. Панель свойств
  4. Панель предварительного просмотра
Это главный элемент навигации в Management Client. Здесь отображаются имя, параметры и конфигурации сайта, на который вы вошли. Имя сайта отображается в верхней части панели. Функции сгруппированы по категориям, которые отражают возможности программного обеспечения.
На панели Навигация по сайту можно настроить систему и управлять ей в соответствии с потребностями. Если ваша система состоит не из одного сайта, а включает также федеративные сайты, то для управления этими сайтами служит панель Иерархия федеративных сайтов.
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Панель «Иерархия федеративных сайтов»
В этом элементе навигации отображаются все родительские и дочерние сайты Milestone Federated Architecture в иерархии.
Вы выбираете любой сайт, выполняете вход, и для этого сайта запускается Management Client. Сайт, на котором вы находитесь, всегда будет в самом верху иерархии.
Панель «Обзор»
Служит для обзора элемента, выбранного на панели Навигация по сайту, например, здесь может отображаться подробный список. При выборе элемента на панели Обзор его свойства обычно отображаются на панели Свойства. Нажав элемент на панели Обзор правой кнопкой мыши, можно перейти к функциям управления.
Панель свойств
Содержит свойства элемента, выбранного на панели Обзор. Свойства отображаются на нескольких отдельных вкладках:
Different tabs in the Properties pane.
Панель Предварительный просмотр появляется при работе с серверами записи и устройствами. Здесь отображаются кадры предварительного просмотра с выбранных камер или информация о состоянии устройства. В примере показан кадр предварительного просмотра с камеры с информацией о разрешении и скорости передачи данных в потоке трансляции с камеры:
 A camera preview image with information about the resolution and data rate of the camera's live stream.
По умолчанию информация на кадрах предварительного просмотра с камеры относится к потокам трансляции. Она отображается зеленым шрифтом над кадром предварительного просмотра. Если вы хотите, чтобы отображалась информация потока записи (красный шрифт), выберите в меню пункты Вид > Показать потоки записи.
Если на панели Предварительный просмотр отображаются кадры с нескольких камер с высокой частотой кадров, это может повлиять на производительность. Для управления количеством кадров предварительного просмотра и их частотой выберите в меню пункты Опции > Общее.
