Вкладка «Общая безопасность» (роли)
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
На вкладке Общая безопасность можно настроить общие разрешения для ролей. Для каждого компонента, доступного в вашей системе, укажите разрешения доступа для ролей, установив Разрешить или Запретить. Если доступ к компоненту запрещен, этот компонент не отображается на вкладке Общая безопасность для пользователя в данной роли.
Вкладка Общая безопасность недоступна в бесплатной версии XProtect Essential+.
Для XProtect Corporate вы можете определить больше разрешений доступа, чем для других продуктов XProtect VMS. Это связано с тем, что вы можете настроить дифференцированные разрешения администратора только в XProtect Corporate, в то время как общие разрешения для роли, которая использует XProtect Smart Client, XProtect Web Client или XProtect Mobile, можно настроить во всех продуктах.
Общие настройки безопасности применяются только к текущему объекту.
Если вы связываете пользователя с несколькими ролями и в настройках безопасности выбираете Запретить для одной роли и Разрешить для другой, выбор значения Запретить отменяет значение Разрешить.
Ниже показано, что происходит с каждым отдельным разрешением для различных компонентов системы, если вы выберете Разрешить для соответствующей роли. При использовании XProtect Corporate вы можете под каждым компонентом системы увидеть, какие настройки доступны только для вашей системы.
Чтобы настроить разрешения безопасности для роли, системный администратор может использовать флажки Разрешить или Запретить для каждого компонента или функции системы. Любые разрешения безопасности, которые вы настраиваете, применяются для компонента или функции всей системы. Например, если вы установите флажок Запретить в поле Камеры, все камеры, добавленные в систему, будут недоступны для данной роли. Напротив, если вы установите флажок Разрешить, пользователь с данной ролью сможет видеть все камеры, добавленные в систему. Результатом выбора Разрешить или Запретить для ваших камерах станет то, что настройки камеры на вкладке Устройство унаследуют настройки, выполненные на вкладке Общая безопасность, так что все камеры будут либо доступны, либо недоступны для определенной роли.
При настройке разрешений безопасности для отдельных камер или других элементов можно установить такие отдельные разрешения на вкладке соответствующего компонента или функции системы только в том случае, если вы не установили никаких общих разрешений для компонента или функции системы на вкладке Общая безопасность.
Информация ниже также относится к разрешениям, которые можно настроить с помощью MIP SDK.
Если вы хотите переключить базовую лицензию с XProtect Corporate на один из других продуктов, убедитесь, что удалены все разрешения безопасности, доступные только для XProtect Corporate. Если вы не удалите эти разрешения, выполнить переключение не удастся.
