Вкладка «Устройство» (роли)
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Вкладка Устройство позволяет указать, какие функции устройства (например, камеры) или группы устройств в XProtect Smart Client могут использовать пользователи/группы с выбранной ролью.
Действие необходимо повторить для каждого устройства. Вы также можете выбрать группу устройств и настроить разрешения ролей для всех устройств в группе в одно действие.
Вы можете устанавливать или снимать флажки, как было описано выше. Однако имейте в виду, что в этом случае настройка применяется ко всем устройствам в группе. Также можно выбрать отдельные устройства в группе и точно указать, к каким из них следует применить соответствующее разрешение.
Разрешения, связанные с камерой
Здесь настраиваются следующие разрешения для камер:
Имя
Описание
Прочитать
Выбранные камеры будут отображаться в клиентах.
Просмотр прямой трансляции
Позволяет в режиме реального времени просматривать видео с выбранных камер в клиентах.
Для XProtect Smart Client требуется, чтобы у роли было разрешение на просмотр вкладки Наблюдение в клиентах. Это разрешение предоставляется как часть разрешений приложения. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Просмотр видео в режиме реального времени с ограниченным доступом
Позволяет в режиме реального времени просматривать видео с ограниченным доступом с выбранных камер в клиентах.
Воспроизведение > На временной шкале
Позволяет воспроизводить записанное видео с выбранных камер в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Воспроизведение > Воспроизвести до
Позволяет воспроизводить записанное видео с выбранных камер в клиентах. Если необходимо, укажите ограничение воспроизведения.
Воспроизводить записи с ограничением
Позволяет воспроизводить записанное видео с ограниченным доступом с выбранных камер в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Прочитать эпизоды
Позволяет читать информацию об эпизодах, например, связанную с обозревателем эпизодов, в клиентах.
Интеллектуальный поиск
Позволяет использовать функцию интеллектуального поиска в клиентах.
Экспорт
Позволяет пользователю экспортировать записи из клиентов.
Начать запись вручную
Позволяет запускать запись видео вручную с выбранных камер в клиентах.
Остановить запись вручную
Позволяет останавливать запись видео вручную с выбранных камер в клиентах.
Прочитать отметки
Позволяет выполнять поиск и чтение сведений об отметках в клиентах.
Редактировать отметки
Позволяет редактировать отметки в клиентах.
Создать отметки
Позволяет добавлять отметки в клиентах.
Удаление закладок
Позволяет удалять отметки в клиентах.
Команды AUX
Позволяет использовать вспомогательные команды из клиентов.
Создать и расширить защиту доказательств
Позволяет пользователю клиента:
  • Добавлять камеру к новым или существующим защитам доказательств.
  • Увеличивать срок действия существующей защиты доказательств
  • Увеличивать защищенный интервал существующей защиты доказательств.
Требуются разрешения пользователя на все устройства, включенные в защиту доказательств.
Удалить и снизить защиту доказательств
  • Удалять камеру из существующей защиты доказательств
  • Удалять существующие защиты доказательств
  • Уменьшать срок действия существующей защиты доказательств
  • Уменьшать защищенный интервал существующей защиты доказательств.
Прочитать защиты доказательств
Позволяет пользователю клиента выполнять поиск и чтение сведений о защите доказательств.
Создать и расширить ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение
  • Создавать ограничение на прямую трансляцию на камере
  • Создавать ограничение на воспроизведение для записей с камеры
  • Добавлять новую камеру в ограничение на прямую трансляцию или воспроизведение
  • Увеличивать период ограничения для записей с камеры
Требуются разрешения пользователя на все устройства, включенные в ограничение.
Считать ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение
  • Просматривать список существующих ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на камере
  • Настраивать фильтры и выполнять поиск в списке ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на камере
Удалить и уменьшить ограничения на просмотр/прослушивание в режиме реального времени и воспроизведение
  • Удалять ограничение на прямую трансляцию на камере
  • Удалять ограничение на воспроизведение для записей с камеры
  • Уменьшать период ограничения для записей с камеры
  • Изменять настройки ограничения на прямую трансляцию или воспроизведение
Разрешения, связанные с микрофоном
Здесь настраиваются следующие разрешения для микрофонов:
Имя
Описание
Прочитать
Выбранные микрофоны будут отображаться в клиентах.
Прослушать прямую трансляцию
Позволяет прослушивать звуковую информацию в режиме реального времени с выбранных микрофонов в клиентах.
Прослушать звук в реальном времени с ограниченным доступом
Позволяет прослушивать звук видеозаписей в режиме реального времени с ограниченным доступом с выбранных микрофонов в клиентах.
Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с выбранных микрофонов в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с выбранных микрофонов в клиентах. Если необходимо, укажите ограничение воспроизведения.
Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с ограниченным доступом с выбранных микрофонов в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Прочитать эпизоды
Экспорт
Позволяет запускать запись звуковой информации вручную с выбранных микрофонов в клиентах.
Позволяет останавливать запись звуковой информации вручную с выбранных микрофонов в клиентах.
Прочитать отметки
Создать отметки
Удаление закладок
  • Добавлять микрофон к новым или существующим защитам доказательств.
  • Удалять микрофон из существующей защиты доказательств
  • Создавать ограничение на прямую трансляцию на микрофоне
  • Создавать ограничение на воспроизведение аудиозаписей
  • Добавлять новый микрофон в ограничение на прямую трансляцию или воспроизведение
  • Увеличивать период ограничения для аудиозаписей
  • Просматривать список существующих ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на микрофоне
  • Настраивать фильтры и выполнять поиск в списке ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на микрофоне
  • Удалять ограничение на прямую трансляцию на микрофоне
  • Удалять ограничение на воспроизведение аудиозаписей
  • Уменьшать период ограничения для аудиозаписей
Разрешения, связанные с динамиком
Здесь настраиваются следующие разрешения для динамиков:
Имя
Описание
Прочитать
Выбранные динамики отображаются в клиентах.
Позволяет прослушивать звуковую информацию в режиме реального времени с выбранных динамиков в клиентах.
Позволяет прослушивать звук видеозаписей в режиме реального времени с ограниченным доступом с выбранных динамиков в клиентах.
Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с выбранных динамиков в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с выбранных динамиков в клиентах. Если необходимо, укажите ограничение воспроизведения.
Позволяет воспроизводить записанную звуковую информацию с ограниченным доступом с выбранных динамиков в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
Прочитать эпизоды
Экспорт
Позволяет запускать запись звуковой информации вручную с выбранных динамиков в клиентах.
Позволяет останавливать запись звуковой информации вручную с выбранных динамиков в клиентах.
Прочитать отметки
Создать отметки
Удаление закладок
  • Добавлять динамик к новым или существующим защитам доказательств
  • Удалять динамик из существующей защиты доказательств
  • Создавать ограничение на прямую трансляцию на динамиках
  • Просматривать список существующих ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на динамиках
  • Настраивать фильтры и выполнять поиск в списке ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на динамиках
  • Удалять ограничение на прямую трансляцию на динамиках
Разрешения, связанные с метаданными
Здесь настраиваются следующие разрешения для устройств метаданных:
Имя
Описание
Прочитать
Предоставляет разрешение на просмотр устройств метаданных и получение данных от них в клиентах.
Редактировать
Предоставляет разрешение на изменение свойств метаданных. Также разрешение позволяет пользователям включать или отключать устройства метаданных в Management Client с помощью MIP SDK.
Предоставляет разрешение на просмотр метаданных в режиме реального времени с камер в клиентах.
Просмотреть прямую передачу в режиме реального времени с ограничениями
Предоставляет разрешение на просмотр метаданных в режиме реального времени с ограниченным доступом с камер в клиентах.
Воспроизведение
Предоставляет разрешение на воспроизведение в клиентах записанных данных из устройств метаданных.
Воспроизводить записи с ограничениемПредоставляет разрешение на воспроизведение в клиентах записанных данных с из устройств метаданных с ограниченным доступом.
Прочитать эпизоды
Предоставляет разрешение на использование функции «Эпизоды» при просмотре записанных данных из устройств метаданных в клиентах.
Экспорт
Предоставляет разрешение на экспорт записанной звуковой информации из устройств метаданных в клиентах.
Предоставляет разрешение на создание и расширение защиты доказательств для метаданных в клиентах.
Предоставляет разрешение на просмотр защиты доказательств для метаданных в клиентах.
Предоставляет разрешение на удаление или снижение защиты доказательств для метаданных в клиентах.
Предоставляет разрешение на запуск записи метаданных вручную в клиентах.
Предоставляет разрешение на остановку записи метаданных вручную в клиентах.
  • Создавать ограничение на прямую трансляцию на устройстве метаданных
  • Создавать ограничение на воспроизведение на устройстве метаданных
  • Добавлять новые метаданные в ограничение на прямую трансляцию или воспроизведение
  • Увеличивать период ограничения для устройств метаданных
  • Просматривать список существующих ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на устройстве метаданных
  • Настраивать фильтры и выполнять поиск в списке ограничений на прямую трансляцию и воспроизведение на устройстве метаданных
  • Удалять ограничение на прямую трансляцию на устройстве метаданных
  • Удалять ограничение на воспроизведение на устройстве метаданных
  • Уменьшать период ограничения для устройств метаданных
Разрешения, связанные с устройствами ввода
Настройте следующие разрешения для устройств ввода:
Имя
Описание
Прочитать
Выбранные устройства ввода будут отображаться в клиентах.
Разрешения, связанные с устройствами вывода
Настройте следующие разрешения для устройств вывода:
Имя
Описание
Прочитать
Выбранные устройства вывода будут отображаться в клиентах. Отображаемые устройства вывода можно выбрать в списке в клиентах.
Активация
Выбранные устройства вывода можно активировать из Management Client и в клиентах. Укажите профиль времени или оставьте значение по умолчанию.
