Вкладка «Сигналы тревоги и события» (параметры)
На вкладке Сигналы тревоги и события можно задать параметры сигналов тревоги, событий и журналов. Более подробно об этих параметрах см. также в разделе Ограничение размера базы данных.
Имя | Описание | |
Срок хранения закрытых тревог | Укажите количество дней хранения сигналов тревоги с состоянием Закрыт в базе данных. Если установить значение 0, сигнал тревоги удаляется после закрытия. У сигналов тревоги всегда есть метки времени. Если сигнал тревоги активирован камерой, эта метка будет сопровождаться изображением со временем срабатывания сигнала тревоги. Сама информация о сигнале тревоги хранится на сервере событий, а видеозаписи, связанные с прилагаемым изображением, хранятся на соответствующем сервере системы наблюдения. | |
Срок хранения всех остальных тревог | Укажите количество дней хранения сигналов тревоги с состоянием Новый, Выполняется или Отложено. Если задать значение 0, сигнал тревоги отображается в системе, но не сохраняется. У сигналов тревоги всегда есть метки времени. Если сигнал тревоги активирован камерой, эта метка будет сопровождаться изображением со временем срабатывания сигнала тревоги. Сама информация о сигнале тревоги хранится на сервере событий, а видеозаписи, связанные с прилагаемым изображением, хранятся на соответствующем сервере системы наблюдения. | |
Включить словесную регистрацию | Установите этот флажок, чтобы вести более подробный журнал взаимодействия с сервером событий. Он будет храниться столько дней, сколько указано в поле Срок хранения журналов. | |
Типы события | Укажите количество дней хранения событий в базе данных. Существует два способа это исправить:
Если задано значение 0, события не сохраняются в базе данных. Внешние события (заданные пользователем события, типичные события и события входного сигнала аппаратного устройства) имеют значение 0 по умолчанию, и это значение нельзя изменить. Эти типы событий возникают настолько часто, что их хранение в базе данных может сказаться на производительности. |
