Обзор продуктов
Продукты VMS XProtect ― это программное обеспечение для управления видео, предназначенное для систем всех конфигураций и размеров. XProtect позволяет решать самые разнообразные задачи ― от защиты магазинов от вандализма до управления системой с большим количеством объектов и высокими требованиями к безопасности. Эти решения применяются для централизованного управления всеми устройствами, серверами и пользователями и дают возможность использовать чрезвычайно гибкую систему правил, основанную на расписаниях и событиях.
Ваша система состоит из следующих основных компонентов:
  • Сервер управления ― центр системы, состоящий из нескольких серверов
  • Один или несколько серверов записи
  • Одна или несколько систем XProtect Management Client
  • XProtect Download Manager
  • Одна или несколько систем XProtect® Smart Client
  • При необходимости один или несколько экземпляров XProtect Web Client и (или) систем клиента XProtect Mobile.
Также в вашей системе имеется полностью интегрированная функция Matrix для распределенного просмотра видео с любой камеры системы наблюдения на любом компьютере с установленной XProtect Smart Client.
Систему можно установить на виртуализированных серверах или на нескольких физических серверах в рамках распределенной схемы. Также см. раздел Распределенная система.
При экспорте видеодоказательств из XProtect Smart Client система также позволяет включить в ее состав автономный XProtect® Smart Client – Player. XProtect Smart Client – Player позволяет получателям видеодоказательств (например, офицерам полиции, внутренним или внешним следователям и другим лицам) выбирать и воспроизводить экспортированные записи без необходимости устанавливать ПО на своих компьютерах.
Благодаря установке самых многофункциональных продуктов (см. раздел Сравнение продуктов) ваша система способна работать с неограниченным количеством камер, серверов и пользователей, которые при необходимости могут быть расположены на нескольких объектах. Ваша система может работать с IPv4 и IPv6.
