Пароль для настройки системы (объяснение)
Вы можете защитить конфигурацию системы с помощью установки пароля для настройки системы. После установки пароля для настройки системы резервные копии будут защищены этим паролем. Параметры пароля хранятся в защищенной папке на компьютере, на котором установлен сервер управления. Пароль потребуется, чтобы:
  • восстановить конфигурацию из резервной копии, которая была создана с использованием параметров пароля, отличных от текущих параметров;
  • переместить или установить сервер управления на другой компьютер из-за отказа оборудования (восстановление);
  • настроить дополнительный сервер управления в системе с кластеризацией.
Пароль для настройки системы можно задать во время выполнения установки или после ее завершения. Сложность пароля должна соответствовать требованиям Windows, которые определяются политикой Windows для паролей.
Также необходимо учитывать, что системные администраторы должны сохранить этот пароль и держать его в надежном месте. Если вы задали пароль для настройки системы, то при восстановлении резервной копии может потребоваться ввести этот пароль. Без этого пароля вы не сможете восстановить конфигурацию из резервной копии.
