Восстановление конфигурации системы с помощью запланированной резервной копии
Требования
Чтобы исключить изменение настроек системы во время восстановления базы данных конфигурации, остановите работу следующих служб:
- Служба Management Server (см. Управление службами сервера)
- Служба Event Server. Это можно сделать в разделе Службы Windows (выполните поиск по services.msc на вашем компьютере. В разделе Службы найдите Milestone XProtect Event Server))
- Служба World Wide Web Publishing Service, также известная как Internet Information Service (IIS). Подробнее о том, как остановить IIS (https://technet.microsoft.com/library/cc732317(WS.10).aspx/)
Откройте Microsoft® SQL Server Management Studio из меню Пуск Windows.
В инструменте выполните следующие действия:
- При подключении укажите имя SQL Server. Используйте учетную запись пользователя, под которой была создана база данных SQL Server.
- Найдите базу данных SQL Server (имя по умолчанию ― Surveillance), содержащую полную конфигурацию системы, включая сервер событий, серверы записи, камеры, устройства ввода и вывода, пользователей, правила, профили патрулирования и т.д.
- Восстановите базу данных SQL Server и выполните следующие действия:
- Выберите резервное копирование с устройства.
- Выберите тип носителя резервного копирования ― файл.
- Найдите и выберите файл резервной копии (BAK).
- Выберите перезапись существующей базы данных.
- Выполните все инструкции.
Аналогичным способом восстановите базу данных SQL Server на сервере регистрации с вашими журналами. Имя базы данных SQL Server сервера регистрации по умолчанию ― SurveillanceLogServerV2.
Система не будет работать, пока остановлена служба Management Server. После восстановления базы данных не забудьте запустить все службы.
