Изменить параметры пароля для настройки системы
В случае изменения пароля важно, чтобы системные администраторы обеспечивали сохранность паролей, используемых для защиты резервных копий. При восстановлении резервной копии может потребоваться ввести пароль для настройки системы, который был действителен на момент создания резервной копии. Без этого пароля вы не сможете восстановить конфигурацию из резервной копии.
После изменения пароля потребуется также ввести текущий пароль для настройки системы на сервере событий, если сервер управления и сервер событий установлены на разных компьютерах. Дополнительные сведения приведены в разделе Ввод текущего пароля для настройки системы (сервер событий).
Изменения применяются после перезапуска служб сервера управления.
  1. Найдите значок сервера управления на панели задач и убедитесь, что служба запущена.
  2. Правой кнопкой мыши нажмите значок службы Management Server в области уведомлений и выберите Изменить параметры пароля для настройки системы.
  3. Откроется окно изменения параметров пароля для настройки системы.
Назначение пароля
  1. Введите новый пароль в поле Новый пароль.
  2. Введите этот же пароль повторно в поле Подтверждение нового пароля и нажмите ВВОД.
  3. Прочтите уведомление и нажмите Да, чтобы принять изменения.
  4. Дождитесь подтверждения изменений и нажмите Закрыть.
  5. Изменения применяются после перезапуска служб сервера управления.
  6. После перезапуска убедитесь, что сервер управления работает.
Снятие защиты паролем
Если вам не требуется защита паролем, от нее можно отказаться.
  1. Установите флажок: Я предпочитаю не использовать пароль конфигурации системы и понимаю, что конфигурация системы не будет зашифрована и нажмите ВВОД.
  2. Прочтите уведомление и нажмите Да, чтобы принять изменения.
  3. Дождитесь подтверждения изменений и нажмите Закрыть.
  4. Изменения применяются после перезапуска служб сервера управления.
  5. После перезапуска убедитесь, что сервер управления работает.
