Резервное копирование базы данных сервера регистрации
Для работы с базой данных сервера регистрации используйте такой же метод, как и при работе с конфигурацией системы. База данных сервера регистрации содержит все системные журналы, в том числе ошибки, переданные серверами записи и камерами. Имя базы данных сервера регистрации по умолчанию ― SurveillanceLogServerV2.
База данных SQL Server находится на сервере регистрации SQL Server. Как правило, сервер регистрации и сервер управления используют один SQL Server для хранения баз данных SQL Server. Резервное копирование базы данных сервера журналов не является критически важным действием, так как база данных не содержит данных о настройках системы. Тем не менее, наличие доступа к системным журналам, сохраненным до резервного копирования/восстановления сервера управления, может оказаться полезным.
