Резервное копирование и восстановление конфигурации сервера событий (объяснение)
Содержимое конфигурации сервера событий включается в резервное копирование и восстановление конфигурации системы.
При первом запуске сервера событий все файлы конфигурации автоматически перемещаются в базу данных SQL Server. Для применения восстановленной конфигурации к серверу событий не требуется перезапуск. При этом сервер событий может запускать и останавливать внешнее взаимодействие в ходе процесса восстановления конфигурации.
