Изменение имени хоста может привести к изменению адреса SQL Server
Если SQL Server располагается на том же компьютере, что и сервер управления, то при изменении имени этого компьютера изменится и адрес SQL Server. Таким образом адрес SQL Server потребуется обновить для компонентов, расположенных на разных компьютерах, а также для компонентов на локальном компьютере, которые для подключения к SQL Server используют имя компьютера вместо localhost. В частности, это касается компонента Event Server, который использует ту же базу данных, что и Management Server. Кроме того, это может быть применимо к компоненту Log Server, который использует другую базу данных, если она находится на том же SQL Server.
См. раздел Изменение местонахождения и имени базы данных SQL Server.
