Установка системы ― вариант «Один компьютер»
В варианте Один компьютер все серверные и клиентские компоненты устанавливаются на текущем компьютере.
Milestone рекомендует перед установкой внимательно ознакомиться со следующим разделом: Перед началом установки.
Для установок с поддержкой FIPS нельзя обновить VMS XProtect, если поддержка FIPS включена в операционной системе Windows. Перед установкой отключите политику безопасности FIPS для Windows на всех компьютерах, входящих в состав VMS, включая компьютер с SQL Server. Однако при обновлении с версии VMS XProtect 2020 R3 и более поздних отключать FIPS не нужно. Подробные сведения о настройке VMS XProtect для запуска в режиме совместимости с FIPS 140-2 см. в разделе Соответствие стандарту FIPS 140-2 руководства по укреплению.
После первоначальной установки можно продолжить работу с мастером настройки. В зависимости от аппаратного обеспечения и конфигурации сервер записи выполняет сканирование сети для поиска аппаратного обеспечения. Затем можно выбрать аппаратные устройства для добавления в систему. Камеры предварительно настроены в представлениях, кроме того, вы можете включить другие устройства, такие как микрофон и динамики. Пользователей можно добавлять в систему с ролью оператора или администратора. После установки откроется XProtect Smart Client, и система будет готова к работе.
Кроме того, если закрыть мастер установки, откроется XProtect Management Client, где можно внести настройки вручную, например добавить в систему аппаратные устройства и пользователей.
Если вы переходите с предыдущей версии продукта, система не выполняет поиск оборудования и не создает новые представления и профили пользователей.
  1. Загрузите файл .ISO с программным обеспечением из Интернета (https://www.milestonesys.com/download/). Когда вы скачаете файл .ISO, он будет загружен как DVD-драйвер под названием «Установщик VMS XProtect».
  2. Запустите файл Milestone XProtect VMS Products 2025 R1 System Installer.exe.
  3. Установщик будет распакован. В зависимости от параметров безопасности, появятся одно или несколько предупреждений Windows®. Для продолжения распаковки файлов установки необходимо положительно ответить на каждое предупреждение.
  4. По завершении появится мастер установки Milestone XProtect VMS.
    1. Выберите Язык для установки (это не то же самое, что язык системы после установки; его можно будет выбрать позже). Нажмите Продолжить.
    2. Прочитайте Лицензионное соглашение с конечным пользователем Milestone. Установите отметку Я принимаю условия лицензионного соглашения и нажмите Продолжить.
    3. На странице Параметры конфиденциальности укажите, хотите ли вы делиться данными об использовании, и нажмите Продолжить.
    4. Если система должна соответствовать требованиям GDPR Евросоюза, не включайте сбор данных. Дополнительные сведения о защите данных и сборе данных по использованию см. в руководстве по конфиденциальности GDPR.
      Режим конфиденциальности всегда можно изменить. Также см. Системные настройки (диалоговое окно опций).
    5. В поле Укажите или выберите путь к файлу лицензии введите путь к файлу лицензии, предоставленному поставщиком XProtect. Также можно перейти к расположению файла или щелкнуть ссылку XProtect Essential+ для загрузки бесплатного файла лицензии. Сведения об ограничениях для бесплатного продукта XProtect Essential+ см. здесь: Сравнение продуктов. Перед продолжением система проверит файл лицензии. Нажмите Продолжить.
  5. Выберите Один компьютер.
    Отобразится перечень компонентов для установки (данный перечень нельзя редактировать). Нажмите Продолжить.
  6. На странице Назначить пароль для конфигурации системы введите пароль для защиты конфигурации системы. Этот пароль потребуется вам при восстановлении или расширении системы (например, при добавлении кластеров).
    Очень важно сохранить этот пароль и держать его в надежном месте. Если вы забудете этот пароль, это затруднит восстановление конфигурации системы.
    Если вы не хотите защищать конфигурацию системы паролем, установите флажок Я предпочитаю не использовать пароль конфигурации системы и понимаю, что конфигурация системы не будет зашифрована.
    Нажмите Продолжить.
  7. На странице Назначение пароля для защиты данных сервера мобильной связи введите пароль для шифрования расследований. Он нужен системному администратору для доступа к данным мобильного сервера в случае восстановления системы или при добавлении дополнительных мобильных серверов в систему.
    Этот пароль необходимо хранить в надежном месте. Если этого не сделать, вам может не удаться восстановить данные мобильного сервера.
    Если вы не хотите защищать расследования паролем, установите флажок Я не хочу использовать пароль для защиты данных сервера мобильной связи и понимаю, что расследования не будут зашифрованы.
    Нажмите Продолжить.
  8. На странице Укажите параметры сервера записи задайте различные параметры для сервера:
    1. В поле Имя сервера записи введите имя сервера записи. По умолчанию будет указано имя компьютера.
    2. В поле Адрес сервера управления будет отображен адрес и номер порта сервера управления: localhost:80.
    3. В поле Выберите расположение мультимедийной базы данных выберите местоположение, в которое вы хотите сохранить видеозапись. Milestone рекомендует сохранять видеозаписи на носителе, отличном от того, на котором установлено программное обеспечение, и не на системном диске. По умолчанию выбран диск с максимальным объемом свободного места.
    4. В поле Время хранения для видеозаписей укажите, как долго требуется хранить видеозаписи. Допустимы значения от 1 до 365,000 дней; по умолчанию время хранения составляет 7 дней.
    5. Нажмите Продолжить.
  9. На странице Выберите шифрование можно настроить защиту потоков обмена данными:
    • Между серверами записи, серверами Data Collector и сервером управления
      Чтобы включить шифрование для внутренних потоков обмена данными, выберите сертификат в разделе Сертификат сервера.
      Если настроено шифрование подключений от сервера записи к серверу управления, необходимо также настроить шифрование подключений от сервера управления к серверу записи.
    • Между сервером записи и клиентами
      Чтобы включить шифрование между сервером записи и клиентскими компонентами, получающими потоки данных с этого сервера, выберите сертификат в разделе Сертификат потоковых мультимедиа.
    • Между мобильным сервером и клиентами
      Чтобы включить шифрование между мобильным сервером и клиентскими компонентами, получающими потоки данных с этого сервера, выберите сертификат в разделе Сертификат мобильных потоковых мультимедиа.
    • Между сервером событий и компонентами, которые обмениваются данными с этим сервером
      Чтобы включить шифрование между сервером событий и компонентами, которые обмениваются данными с этим сервером, включая LPR Server, выберите сертификат в разделе Сервер событий и расширения.
    Можно использовать один файл сертификата для всех компонентов системы или разные файлы в зависимости от конкретных компонентов.
    Дополнительные сведения о подготовке системы к безопасному обмену данными см.:
    Включить шифрование также можно после установки из Server Configurator с помощью значка Management Server Manager на панели задач в области уведомлений.
  10. На странице Выберите расположение файла и язык продукта выберите следующее:
    1. В поле Расположение файла выберите папку для установки программы.
      Если какой-либо продукт VMS Milestone XProtect уже установлен на компьютере, это поле неактивно. В поле отображается место установки компонента.
    2. В поле Язык продукта выберите язык установки продукта XProtect.
    3. Нажмите Установить.
    Программное обеспечение будет установлено. Если они еще не установлены на данном компьютере, будут автоматически установлены Microsoft® SQL Server® Express и Microsoft IIS.
  11. Вам может быть предложено перезагрузить компьютер. После перезагрузки, в зависимости от параметров безопасности, может появиться одно или несколько предупреждений Windows о безопасности. Примите их, установка будет завершена.
  12. По завершении установки будет показан список установленных приложений.
    Нажмите Продолжить для добавления аппаратного обеспечения и пользователей.
    Если вы нажмете кнопку Закрыть, мастер настройки не будет запускаться, и сразу откроется окно XProtect Management Client. Настроить систему, например добавить аппаратное обеспечение и пользователей, можно в Management Client.
  13. На странице Введите имена и пароли пользователей аппаратного обеспечения укажите учетные данные для доступа к аппаратному обеспечению, если вы изменили заводские настройки.
    Программа установки проведет в сети поиск этого оборудования, а также оборудования с заводскими учетными данными.
    Нажмите кнопку Продолжить и подождите, пока система выполнит поиск оборудования.
  14. На странице Выберите аппаратное обеспечение для добавления в систему укажите оборудование, которое нужно добавить в систему. Нажмите кнопку Продолжить и подождите, пока система добавит оборудование.
  15. На странице Настройка устройств можно присвоить устройствам удобные имена. Чтобы переименовать устройство, нажмите значок редактирования рядом с его именем. Указанное имя будет добавлено в качестве префикса.
    Развернув узел оборудования, можно включить или выключить те или иные устройства, например камеры, динамики или микрофоны.
    По умолчанию камеры включены, а динамики и микрофоны выключены.
    Нажмите кнопку Продолжить и подождите, пока система настроит оборудование.
  16. На странице Добавить пользователей можно добавить в систему пользователей. Это могут быть пользователи Windows или базовые пользователи. Пользователям можно назначить роли администраторов и операторов.
    Укажите параметры пользователя и нажмите кнопку Добавить.
    По окончании добавления пользователей нажмите кнопку Продолжить.
  17. По завершении установки и начальной настройки появится страница Настройка завершена со следующей информацией:
    • список устройств, добавленных в систему;
    • Список пользователей, добавленных в систему
    • адреса XProtect Web Client и клиента XProtect Mobile, которые можно сообщить пользователям.
  18. После того как вы нажмете кнопку Закрыть, откроется окно XProtect Smart Client и система будет готова к работе.
