Автоматическая установка с помощью оболочки командной строки (объяснение)
Благодаря автоматической установке системные администраторы могут устанавливать и обновлять программное обеспечение VMS XProtect и Smart Client в крупномасштабной сети без участия конечных пользователей и с минимальным вмешательством в их работу.
Программы установки VMS XProtect и Smart Client установщики (EXE-файлы) отличаются аргументами командной строки. Для них предусмотрены собственные наборы параметров командной строки, которые можно вызвать непосредственно в оболочке командной строки или с помощью файла аргументов. В оболочке командной строки параметры командной строки также можно использовать при работе с программами установки.
Вы можете комбинировать программы установки XProtect и их параметры командной строки с инструментами для распространения и установки программного обеспечения в автоматическом режиме, такими как Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM, также известный как ConfigMgr). Дополнительные сведения о таких инструментах можно найти на сайте производителя. Для удаленной установки и обновления VMS XProtect, комплектов драйверов и Smart Client также можно использовать Milestone Software Manager. Дополнительные сведения см. в руководстве администратора Milestone Software Manager.
Параметры командной строки и файлы аргументов
Во время автоматической установки можно задать параметры, имеющие непосредственное отношение к различным компонентам системы VMS и их внутреннему взаимодействию, с помощью параметров командной строки и файлов аргументов. Параметры командной строки и файлы аргументов рекомендуется использовать только для новых установок, так как при обновлении нельзя изменить параметры командной строки.
Чтобы просмотреть доступные параметры командной строки и создать файл аргументов для программы установки, в оболочке командной строки перейдите в каталог, в котором находится программа установки, и введите следующую команду:
[NameOfExeFile].exe ‑‑generateargsfile=[path]
Пример:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑generateargsfile=c:\temp
В сохраненном файле аргументов (Arguments.xml) каждый параметр командной строки сопровождается описанием, объясняющим его назначение. Вы можете изменить файл аргументов и сохранить его, чтобы значения параметров командной строки соответствовали вашим требованиям к установке.
Если вы хотите использовать файл аргументов вместе с программой установки, воспользуйтесь параметром командной строки ‑‑arguments и введите следующую команду:
[NameOfExeFile].exe ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename]
Пример:
Milestone XProtect VMS Products 2025 R1 System Installer.exe ‑‑quiet ‑‑arguments=C:\temp\arguments.xml
В оболочке командной строки программы установки также можно комбинировать с параметрами командной строки. Параметры командной строки влияют на выполнение команды.
Чтобы увидеть полный список параметров командной строки, в оболочке командной строки перейдите в каталог, где находится программа установки, и введите [NameOfExeFile].exe ‑‑help. Для успешной установки укажите значение для обязательных параметров командной строки.
В одной команде можно одновременно использовать параметры и опции командной строки. Используйте параметр командной строки ‑‑parameters и отделяйте каждый параметр с помощью двоеточия (:). В примере ниже ‑‑quiet, ‑‑showconsole и ‑‑parameters являются опциями командной строки, а ISFAILOVER и RECORDERNAME ― параметрами командной строки:
MilestoneXProtectRecordingServerInstaller_x64.exe ‑‑quiet ‑‑showconsole ‑‑parameters=ISFAILOVER:true:RECORDERNAME:Failover1
