Автоматическая установка сервера регистрации
При автоматической установке вы не получаете уведомления о завершении операции. Чтобы получить уведомление, включите в команду параметр командной строки ‑‑showconsole.
В приведенных ниже примерах команд текст внутри квадратных скобок ([ ]) и сами квадратные скобки необходимо заменить на реальные значения. Пример: вместо «[путь]» можно ввести d:\program files\, d:\record\ или \\network‑storage‑02\surveillance. Воспользуйтесь параметром командной строки ‑‑help, чтобы узнать о допустимых форматах каждого значения параметра командной строки.
  1. Войдите в систему компьютера, на который требуется установить компонент Log Server.
  2. Откройте веб-браузер и введите адрес страницы загрузки Management Server, предназначенной для администраторов, в адресную строку, затем нажмите клавишу «Ввод».
  3. Как правило, этот адрес следующий: http://[management server address]:[port]/installation/Admin/default‑en‑US.htm.
  4. Загрузите программу установки сервера регистрации, выбрав Все языки под Программа установки сервера регистрации.
  5. Откройте предпочитаемую оболочку командной строки. Чтобы открыть командную строку Windows, откройте меню «Пуск» и введите cmd.
  6. Перейдите в каталог с загруженной программой установки.
  7. Продолжите установку в соответствии с одним из двух приведенных ниже сценариев:
    Сценарий 1. Обновление существующей установки или установка со значениями параметров командной строки по умолчанию
    • Введите следующую команду, после чего начнется установка.
    • "Milestone XProtect Log Server 2025 R1 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑showconsole
    Сценарий 2. Установка с настраиваемыми значениями параметров командной строки с помощью XML-файла аргументов в качестве входных данных
    1. Введите следующую команду, чтобы создать XML-файл аргументов с параметрами командной строки.
    2. "Milestone XProtect Log Server 2025 R1 Installer.exe" ‑‑generateargsfile=[path]
    3. Откройте файл аргументов (Arguments.xml) по указанному пути и при необходимости измените значения параметров командной строки.
    4. Сохраните файл аргументов.
    5. Вернитесь в оболочку командной строки и введите указанную ниже команду для установки в соответствии со значениями параметров командной строки, указанными в файле аргументов.
    6. "Milestone XProtect Log Server 2025 R1 Installer.exe" ‑‑quiet ‑‑arguments=[path]\[filename] ‑‑showconsole
