IPv4 и IPv6 (объяснение)
Ваша система поддерживает протоколы IPv6 и IPv4. Также как и XProtect Smart Client.
IPv6 является последней версией интернет-протокола (IP). Интернет-протокол определяет формат IP-адресов и их использование. IPv6 одновременно используется с более распространенной версией IPv4. Протокол IPv6 был разработан для того, чтобы решить проблему нехватки адресов в протоколе IPv4. Адреса IPv6 имеют длину 128 разрядов, в то время как адреса IPv4 ― только 32 разряда.
Это значит, что адресная книга Интернета увеличилась с 4,3 миллиарда уникальных адресов до 340 ундециллионов (340 триллионов триллионов триллионов) адресов. Фактор роста ― 79 октиллионов (миллиардов миллиардов миллиардов).
Все больше организаций внедряют IPv6 в своих сетях. Например, все инфраструктуры федеральных агентств США должны быть совместимы с IPv6. Примеры и иллюстрации настоящего руководства ориентированы на IPv4, поскольку эта версия интернет-протокола по-прежнему является наиболее распространенной. IPv6 также поддерживается системой.
Использование системы с протоколом IPv6 (объяснение)
При использовании системы с IPv6 действуют следующие условия:
Серверы
Как правило, серверы могут использовать как IPv4, так и IPv6. Однако если хотя бы один сервер в вашей системе (например, сервер управления или сервер записи) требует определенной версии интернет-протокола, все остальные серверы в системе должны использовать ту же версию интернет-протокола.
Пример: В системе все серверы, кроме одного, могут использовать как IPv4, так и IPv6. Исключением является сервер, который поддерживает только IPv6. Это означает, что все серверы должны использовать протокол IPv6 для связи друг с другом.
Устройства
Вы можете использовать устройства (камеры, устройства ввода, устройства вывода, микрофоны, динамики) с версией интернет-протокола, отличной от той, которая используется для связи с сервером, при условии что ваше сетевое оборудование и серверы записи также поддерживают данную версию интернет-протокола устройства. Также см. иллюстрацию ниже.
Клиенты
Если ваша система использует протокол IPv6, пользователи должны подключаться с помощью XProtect Smart Client. XProtect Smart Client поддерживает IPv6 и IPv4.
Если один или несколько серверов в системе могут использовать исключительно протокол IPv6, пользователи XProtect Smart Client должны использовать IPv6 для связи с этими серверами. Важно помнить, что установленные системы XProtect Smart Client подключаются к серверу управления для первоначальной аутентификации, а затем к соответствующим серверам записи для получения доступа к записям.
Однако пользователям XProtect Smart Client не обязательно самим находиться в сети IPv6, если сетевое оборудование поддерживает обмен данными между различными версиями интернет-протокола, и они установили протокол IPv6 на свои компьютеры. Также см. иллюстрацию. Для установки IPv6 на компьютере клиента откройте командную строку, введите Ipv6 install, и нажмите ВВОД.
Иллюстрация к примеру
Example of communication between XProtect Smart Client, management server, recording servers and devices using IPv4 and IPv6.
Пример: Поскольку один сервер в системе может использовать только IPv6, взаимодействие с ним должно осуществляться по протоколу IPv6. Кроме того, этот сервер определяет версию интернет-протокола для связи между всеми остальными серверами в системе.
