Сценарии настройки видеостены
Нет правильного и неправильного способа настройки видеостены. Все зависит от ваших потребностей в видеонаблюдении и настройки вашей системы XProtect VMS.
Ниже приведены два примера настройки видеостены:
Пример 1. Система XProtect VMS на одном объекте с видеостеной, состоящей из шести физических мониторов.
Пример 2. Система XProtect VMS на двух объектах с относительно большой видеостеной, состоящей из шестнадцати физических мониторов.
Пример 1 — видеостена с шестнадцатью физическими мониторами на одном объекте
Объяснение иллюстрации:
- XProtectСервер VMS (Management Server), к которому подключаются операторы и системные администраторы при входе в XProtect Smart Client или XProtect Management Client.
- Установлено два неуправляемых компьютера с XProtect Smart Client, которые служат для управления видеостеной. К этим компьютерам подключены шесть физических мониторов.
- Видеостена и ее физические мониторы.
В этом примере оператор на пульте управления может управлять видеостеной и определять, что там будет отображаться. Они используют собственный компьютер для управления тем, что происходит на видеостене, с помощью:
- Открытие мониторов Smart Wall на собственных дисплеях или мониторах. Что бы ни предпринял оператор, эти действия будут отражены на видеостены, например воспроизведение записанных видео
- Использование элемента управленияSmart Wall
Операторы на пульте управления, как правило, физически размещены у видеостены, но могут находиться и в другом месте.
(5, 6, 7) Как правило, на компьютерах операторов установлено XProtect Smart Client и используется элемент управления Smart Wall для перемещения содержимого на видеостену. При возникновении инцидента операторы могут реагировать, передавая контент другим людям, просматривающим видеостену. Таким контентом может быть, например видеоэпизод с отметкой или подозрительное изображение.
Операторы могут находиться перед видеостеной, но могут быть и в другом месте на том же объекте.
Пример 2 — видеостена с шестнадцатью физическими мониторами на нескольких объектах
- Установлено четыре неуправляемых компьютера с XProtect Smart Client, которые служат для управления видеостеной. При увеличении числа физических мониторов Milestone рекомендует распределять нагрузку по нескольким компьютерам. В этом примере используется четыре компьютера с четырьмя физическими мониторами каждый.
Операторы на стороне A могут находиться перед видеостеной, но могут быть и в другом месте, например в других помещениях или зданиях.
Операторы на стороне B не имеют визуального контакта с видеостеной, однако они могут просматривать мониторы Smart Wall на собственных дисплеях или мониторах. Если инцидент требует внимания, для перемещения содержимого на видеостену можно использовать элемент управления Smart Wall.
