Создание ограничений на просмотр прямой трансляции или записанного видео
Вы можете создать ограничения на просмотр прямой трансляции или записанного видео во избежание просмотра материала операторами без соответствующих прав. При создании ограничения на прямую трансляцию все камеры в текущем представлении будут добавлены в ограничение по умолчанию. Камеры, которые не требуется добавлять в ограничение, можно удалить в процессе создания ограничения, но нельзя — после создания ограничения на прямую передачу.
При создании ограничения на просмотр записанного видео (ограничение на воспроизведение) можно удалять камеры из ограничения на воспроизведение, редактируя это ограничение.
Если для нескольких камер создаются ограничения на прямую трансляцию, то для каждой из этих камер создается отдельное ограничение. При создании для нескольких камер ограничения на воспроизведение будет создано только одно ограничение, действующее для всех выбранных камер.
При создании ограничений на просмотр видео в режиме реального времени поле Заголовка будет содержать название камеры и будет отключено для ввода данных пользователем. Поля Описание и Конец интервала также остаются пустыми без возможности ввода данных пользователем. Когда действует ограничение на прямую передачу, к записи потока прямой трансляции применяется такое же ограничение на прямую передачу в течение определенного интервала времени. Фактически при создании ограничения на просмотр видео в режиме реального времени также создается ограничение на воспроизведение для того же эпизода. При удалении ограничения на прямую передачу можно сохранить ограничение на воспроизведение или удалить его.
Если необходимо применить и защиту доказательств для видео с ограничениями на воспроизведение, необходимо вручную создать защиту доказательств для эпизода.
