Настройка двухэтапной проверки пользователей по электронной почте
Доступные функции зависят от используемой системы. Просмотреть полных список функций, который приводится на странице обзора продукта, на веб-странице Milestone (https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/).
Чтобы принудительно активировать дополнительный этап авторизации для пользователей клиента XProtect Mobile или XProtect Web Client, настройте двухэтапную проверку на сервере XProtect Mobile. Кроме стандартного имени пользователя и пароля, пользователь должен будет ввести проверочный код, полученный по электронной почте.
Двухэтапная проверка повышает уровень безопасности вашей системы наблюдения.
Выполните следующие действия в Management Client:
- Ввод информации о сервере SMTP.
- Задание кода проверки, отправляемого пользователям.
- Назначение метода проверки пользователей и групп Active Directory.
Также см. Требования к настройке двухэтапной проверки пользователей и Вкладка «Двухэтапная проверка».
Поставщик использует информацию о сервере SMTP:
- На панели навигации нажмите Мобильные серверы и выберите соответствующий мобильный сервер.
- На вкладке Двухэтапная проверка установите флажок Включить двухэтапную проверку.
- На вкладке Электронная почта под разделом Параметры поставщика введите информацию о сервере SMTP и укажите адрес электронной почты. На этот адрес система будет отправлять электронные письма пользователям клиента при входе в систему с двухэтапной проверкой.
Дополнительные сведения приведены в разделе Вкладка «Двухэтапная проверка».
Настройка сложности кода проверки:
- На вкладке Двухэтапная проверка в разделе Параметры проверочного кода укажите период, в течение которого пользователям клиента XProtect Mobile не нужно повторно подтверждать авторизацию, например в случае отключения сети. Период по умолчанию — три минуты.
- Укажите период, в течение которого пользователь может использовать полученный проверочный код. По истечении этого периода код становится недействительным, поэтому пользователь должен запросить новый код. Период по умолчанию — пять минут.
- Укажите максимальное количество попыток ввода кода до того, как полученный код станет недействительным. По умолчанию дано три попытки.
- Укажите количество символов кода. Длина по умолчанию — шесть символов.
- Укажите степень сложности кода, который должна генерировать система.
На вкладке Двухэтапная проверка в разделе Параметры пользователя отображается список пользователей и групп, добавленных в систему XProtect.
- В столбце Метод проверки выберите подходящий метод для каждого пользователя или группы.
- В поле Сведения о пользователе добавьте данные доставки кода, например адреса электронной почты отдельных пользователей. При следующем входе в приложение XProtect Web Client или XProtect Mobile пользователю потребуется указать дополнительный компонент авторизации.
- Если группа настроена в Active Directory, сервер XProtect Mobile использует данные Active Directory, например адреса электронной почты.
- Сохраните настройки.
Группы Windows не поддерживают двухэтапную проверку.
Настройка двухэтапной проверки пользователей по электронной почте завершена.
