Настройка и включение серверов записи обработки отказа
Если сервер обработки отказа отключен, его необходимо включить, иначе он не сможет заменить стандартные серверы записи.
Чтобы включить сервер записи обработки отказа и изменить его основные свойства, выполните следующие действия:
- На панели Навигация по сайту выберите Серверы > Серверы отказоустойчивости. Откроется список установленных серверов записи обработки отказа и групп отказоустойчивых серверов.
- На панели Обзор выберите нужный сервер записи обработки отказа.
- Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Включено. Сервер записи обработки отказа включен.
- Чтобы изменить свойства сервера записи обработки отказа, перейдите на вкладку Информация.
- После этого перейдите на вкладку Сеть. Здесь указывается общедоступный IP-адрес сервера записи обработки отказа и другие параметры. Данный пункт актуален, если вы используете NAT (Network Address Translation ― преобразование сетевых адресов) и переадресацию портов. Дополнительные сведения приведены на вкладке Сеть стандартного сервера записи.
- На панели Навигация по сайту выберите пункт Серверы > Серверы записи. Выберите сервер записи, для которого вы хотите настроить резервирование, и назначьте серверы записи обработки отказа (см. Вкладка «Обработка отказа» (сервер записи)).
Чтобы узнать статус сервера записи обработки отказа, наведите курсор на значок Failover Recording Server Manager на панели задач в области уведомлений. Появится всплывающая подсказка, содержащая текст, введенный в поле «Описание» для сервера записи обработки отказа. Таким образом можно определить, функции какого сервера записи будет брать на себя сервер записи обработки отказа.
Сервер записи обработки отказа регулярно проверяет связь с сервером управления. Это позволяет убедиться, что он подключен к сети и при необходимости можно запросить и получить конфигурацию стандартных серверов записи. Если протокол ping (ICMP v4/v6) отключен в брандмауэрах ваших сетевых устройств, сервер записи обработки отказа не сможет заменить стандартные серверы записи.
