Вопросы и ответы:сигналы тревоги
Откройте на вкладку Диспетчер сигналов тревоги и просмотрите список тревог. Если вы не видите эту тревогу, она могла быть отфильтрована. Попробуйте изменить параметры фильтра.
Если список тревог настроен таким образом. чтобы вместо тревог показывались события, нажмите кнопку Настройка. На вкладке Свойства с левой стороны выберите Тревога в списке Источник данных и нажмите кнопку Настройка еще раз.
Уведомления на рабочем столе для тревог должны быть включены администратором системы в XProtect Management Client. В противном случае вы не будете их получать.
Уведомление на рабочем столе видно на экране в течение 15 секунд. Если в течение нескольких секунд возникнет несколько тревог, вы по-прежнему увидите только одно уведомление на рабочем столе. Когда вы нажмете уведомление, в окне тревог будет показана последняя тревога. Предыдущие тревоги можно просмотреть в списке тревог.
