Шкала воспроизведения и получение данных
Если выбрана камера с накопителем для хранения данных, то по светло-серому и средне-серому цветам на дорожках временной шкалы можно определить, передаются ли записи из накопителя для хранения данных на ваш местный сервер записи:
  • Светло-серый цвет с условным обозначением Неизвестно означает, что записи не были получены. Перед попыткой получения невозможно определить, имеются ли в накопителе для хранения данных записи, которые можно получить.
  • Средне-серый цвет с условным обозначением Запрошенные данные означает, что осуществляется процесс получения.
    Timeline. Below the timeline are a slider and buttons to play, pause, and to select time.
При получении записей на дорожках временной шкалы используются те же цвета, что и для всех ваших записей. См. раздел Цветовые обозначения.
